Zamieszczone przez Arti_r1
Zerwany śrubunek akumulatora
Tak jak w temacie ....
Urwałem śrubę od klemy plus od akumulatora.
Gdzie coś takiego mogę kupić?
Może ktoś z Was coś takiego posiada?Załączone plikiByła Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
Idzie to kupić bo sam takie coś zrobiłem:P ale nie w sklepie tylko na szrocie gdzieś i to jak będziesz miał szczęście bo oni to z kablami miedzianymi wywalają na skup. Poszukaj - napewno znajdziesz... a jak nie to na allegro z podobnego silnika. Tylko patrz dobrze bo np mi dał gość z forda galaxy ten zacisk.. jest prawie identyczne ale jednak troche węższe.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Ja również urwałem tę śrubę. Zrobiłem inaczej, odciąłem, zeszlifowałem pozostałość śruby, nawierciłem otwór pod śrubę M6, w spodniej części wypiłowałem wcięcie aby się śruba nie obracał podczas dokręcania nakrętki i jest OK.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Ok poszukam,
A jak nic nie znajdę to będzie samoróba :-)Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
U mnie podobny problem. Czy ta część ma jakiś symbol ?Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Ja szukalem i nie znalazlem. w etce znajdziesz same kable niestetyVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Na szrotach nic nie znalazłem ale za to rozwierciłem (ledwo :-() to cholerstwo.
Spaliłem przy tym 4 wiertła (to dziadostwo to odlew z kompozytu)Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
A powiedzcie mi czy mieliście kiedyś "okazję" zmieniać mocowania/klemy akumulatora? Chodzi o to, że oryginalne są niejako zaciśnięte na przewodach/zatopione. I czy ktoś z was kiedyś zmieniał te końcówki.Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
No kiedyś to w ojca Punciaku to robiłem.
Najważniejsze to lutownica gazowa lub do rynien.
Kwas lub dobry topnik i klemy najlepiej brązu :-)
Trzeba dobrze zabielić kabel bo to musi wytrzyma fest prąd.
Ogólnie do zrobienia ............ ale trzeba trochę grzać elementy i dobrze zabezpieczyć połączenie przed wilgocią np. termokurczem.
Myślę więc że w każdym aucie zasada ta sama.Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
Ale poszukajcie to znajdziecie ten zacisk... cierpliwości :PVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Ja już dałem na luz ..... rozwierciłem to i już.
A jak zrobiłem prowizorkę to po odpaleniu auta to klema szybko się rozgrzewała.
Wolałem więc nie ryzykować pożaru :-(Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
http://www.skodaczesci.plŚrubka ma nr 6x0915138 jest dostępna na zamówienie w cenie 16zł + koszty wysyłkiZgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Zamieszczone przez lukas_jghttp://www.skodaczesci.plŚrubka ma nr 6x0915138 jest dostępna na zamówienie w cenie 16zł + koszty wysyłki
